Flytta klockan längre upp på armen. Dvs över handleden.
Aldrig riktigt förstått det här med att bära klockan obekvämt långt ner på armen.
Hellre blodstopp och kritvit vänsterhand än köttsår på handryggen.vad har du din då? över biceps?
Tja, du har ju glidelock... Minska längden på länken en aning och placera klockan ovan knölen (där ulna slutar). Har du klockan där krävs en extremt aggressiv vinkel för att kronon ska gräva ned i handen.jobbar men det men den glider gärna ner igen. Dock uppmärksammade en kollega att jag står gärna vid mitt höjbara skrivbord och då blir vinkeln lite aggressiv mot handleden
Tack för tipset!Då får du slänga nått under skärmen så du har den i ögonhöjd och kan stå med armarna i 90graders vinkel mot tangentbordet, på så sätt bör du slippa en stor del av "problemet".
Sen är det ju så att armen sväller lite vid värme och krymper lite vid kyla så därför kan du nog uppleva att klockan emellanåt lever sitt egna liv på handleden med ett kanande upp och ned över knölen.
Ja flera klockor är minsta bekymretJapp! Kör man bara en klocka kan detta hända.
Lösningen är givetvis att skaffa fler klockor med olika kronor och varva dessa så ofta man kan och vill.
Precis! Har också den klädsel o kan ibland uppleva att manschetten trycker fram klockan mot handledenHar inte med storleken att göra. Har samma problem med min blnr kronan är vass.
Min iwc Portuguese är större men ger inte samma problem. Angående att ha klockan under manschetten- ja men inte en gmt för den får knappt plats. Jag arbetar i skjorta och kostym och klockan får inte plats under skjortärmen på ett bekvämt sätt. Ha nästan alltid klockor under knölen pga detta
Jag får också! Men det är nice, känner man att man lever!
