Skrev ihop en punktlista på hur jag brukar göra i en annan tråd så jag lägger den här också.
- Blanda klorin och vatten i en lagom stor behållare, t.ex. en liten skål eller burk. Börja svagt, runt 20-30% klorin.
- Tvätta Inlägget, eller hela klockan om du inte vill plocka loss det, ordentligt med diskmedel för att få bort fett och smuts.
- Lägg försiktigt ner klocka/vridring/inlägg i klorinlösningen och ha koll så inga bubblor fastnar på inlägget, peta i så fall bort dem med en tandpetare.
- Håll ordentlig koll hela tiden för tidsåtgången varierar väldigt mycket beroende på blandning och klocka. Ta inte upp klockan i luften under processen för då bildas något slags oxidskikt på inlägget som gör att resultatet kan bli ojämnt. Har inget hänt efter ca 20min brukar jag hälla på en skvätt klorin till för att öka styrkan på blandningen. Generellt verkar det som att svagare blandning och längre tid ger ett jämnare resultat och en starkare blandning som bleker snabbt kan ge ett flammigt och ojämnt resultat så ha tålamod. Gå inte över ca 50/50 blandning av klorin/vatten.
- När resultatet ser bra ut, tänk på att det ser lite mörkare ut när det ligger i vätskan så avsluta lite innan du når ditt tänkta resultat. Ställ din behållare med klocka och klorin under kranen och låt stå där och skölja ganska länge.
- Plocka upp klockan och skölj lite till. Torka lätt av den utan att gnugga för hårt på vridringsinlägget. Lägg åt sidan någon timme innan du börjar använda den för direkt efter processen verkar det som att trycket eller vad det nu är på inlägget är uppmjukat och ytan känns "öppen" så det är lätt att repa eller råka gnugga bort färg från inlägget. När det legat en stund känns ytan hård och slät igen.
- Vill du ha mer blekt, börja om från steg 1. Det går alltid att bleka mer men inte att backa så om du har tålamod kan du skölja och starta om med jämna mellanrum för att se det verkliga resultatet under processens gång.
- Montera länk/band och njut av resultatet, alternativt skicka ångestbeställning på nytt vridringsinlägg om resultatet skulle bli misslyckat. Här finns det inga garantier för olika inlägg reagerar olika men följer du processen ovan skulle jag säga att chanserna för ett lyckat resultat är ganska goda.
Lycka till!
