Grönt är skönt . 8 timmar senare ser det ut så här .
Denna ring får bli försökskanin .
Ligger i nu . Enda problemet är att jag snåla lite med ättikan . Så det täcker knappt ringen .Skall du bara prova - kör över natten, är det en "riktig del" - kör när du är uppe och kolla till var 20:e minut eller så - skaka loss bubblorna på ytan och rör runt i elektrolysen!
Det missade jag . Använde samma plattor jag hade till lösningen . Säkert kan den grova ytan bero på att jag inte rengjorde elektroden. Hade ju räckt att vända dom.Du har rengjort elektroden som var kopplad till + när du gjorde lösningen?
Vilken batterispänning använde du dig av?
Misstänkte nåt sånt med facit i hand . Men det är väl bara å bita i det sura äpplet å se om jag kan fixa till en ring i stål? Vet bara inte var jag ska hitta nåt bra material?Följde du min text, så är det mitt fel ser jag nu!
Bilderna mm är helt rätt, men i texten var +/- fel! (rättat nu)
Tänk tillbaka på Kemilektionerna -PANK -Positiv-Anod, Negativ-Katod!
Nickelanoderna kopplas därför till + och delen som skall plätteras är katod- kopplas till -
35 mm rör skulle nog funka med goda på 2 mm . Är ju bara några mm hög ringen. Min lilla svarv orkar inte svarva ur en solid bit .Jag har säkert någon skrotbit liggandes - vilken dimension pratar vi om?
Svarvat till ett "ämne" på ca. Dy:35mm, Di:29mm, t:4.5mm - funkar det så lägger jag det på posten imorgon!35 mm rör skulle nog funka med goda på 2 mm . Är ju bara några mm hög ringen. Min lilla svarv orkar inte svarva ur en solid bit .
Vore kanon om du hade nåt .
35 x 30,5 var ringen cirkus .
Det låter kanon . Verkligen schysst. Jag skickar ett PM med adress.Svarvat till ett "ämne" på ca. Dy:35mm, Di:29mm, t:4.5mm - funkar det så lägger jag det på posten imorgon!
